Bon, je vois déjà que certains vont dire que je me plains encore et toujours et que blablabli ....
Mais j'ai un énorme doute par rapport au poison, et je ne dois pas être le premier à me poser cette question !
- Premièrement : J'ai 25k de def, et Snake doit avoir dans les 35k de magie ( 50k ), or sa moyenne de dégâts au poison sur moi, tourne dans les 20k,ce qui est assez élevé au niveau de la différence entre son attaque et ma défense, de ce fait c'est le OS assuré à chaque fois. De plus, les fois où il m'attaque à la chaîne d'éclair, il met généralement 3 jetons.
- Deuxièmement : La moyenne des dégâts dus aux poison, quelque soit la durée de mes stats ( 10,20,50 ou 100 et + ) est la plus forte moyenne de dégâts ( 2* plus que la force et la foudre ), et pourtant avec le poison j'ai mon lot de dégâts assez faible ! De plus, pour 6% d'attaque aux poison, cela représente 17% de mes morts.
- Troisièmement : Je rate (raté ou dégâts dérisoires) beaucoup plus souvent mes poisons sur des gens qui ont plus de magies que moi tandis que je fais des jolies poisons sur ceux qui en ont moins.
Donc, je ne crie pas au scandale, mais je voulais savoir si d'autres personnes ont ce même ressenti, et si ils ont des stats solides avec eux pour éclairer l'affaire. Mon hypothèse est que le poison réagirait toujours et encore à la même règle d'attaque d'avant la défense universelle.
poison, gros doute
- Poppu
- Localisation : Tenez vous deux allez voir là haut si j'y suis
poison, gros doute
- hans_arkhador
La plupart des frag réalisée sur mon perso le son par empoisonnement, mais je n'ai pas approfondis le sujet...
le téméraire a ces heures perdues ^^
A votre service et à celui de votre famille !
Premier rôle pour l'abominable homme de Yaeth, remake du Yeti, mais en plus poilus ^^
farfouilleur amateur, dans la fabuleuse contrée de Yaeth ...
Au service des zhoms
