Loup traverse mur de yaeth
kanalix
Message par kanalix »
Je sais que c'est pas un bug mais c'est une faille donc je poste dans general. Je vais sur yaeth et je vois 4 loups de meconnu , jusque la ok , mais les loups sont entourés de murs donc impossibles de les tuers !! Donc meconnu n'a plus qu'a se connecter , les bougers sur notre case juste avant le tour et on est mort sans pouvoir faire quelque chose. Donc ça serait bien de faire quelque chose contre ces techniques meme si ce n'est pas interdit donc autorisé :P
Loupiot serre tes fesses , les béos arrivent a toute vitesse !!
Re: Loup traverse mur de yaeth
Message par damien »
kanalix a écrit : Donc ça serait bien de faire quelque chose contre ces techniques meme si ce n'est pas interdit donc autorisé :P
Donc post inutile :lol:
Lauréat de la 1ère académie des 9
kanalix
pffffffffff chut , c'etait une blague pour les zhoms ...
T'es meilleurs pour donner les armes que pour trouver mes blagues :roll:
ce sont des loups gazeux!! ou éthérés ou ce que tu veux!!
bah oui quoi, un minimum de challenge ;)
(mais je suis d'accord que les tuer devient rude!!)
si seulement on pouvait les taper avec des sorts....
d'ailleurs avec l'unique que t'avais, tu pouvait les taper à une case de distance!!! (tu avais car là c'est moi qui l'ai :P)
Targa
exorciste
exorciste
Message par Targa »
chasse les a l'arbalete au pire , si les uniques sont planquées ( :p )
chasseur humain
- loup_noir brule et inflige 9.9200000000001 dégats le 08-09-2007 14:05
kanalix
Pour les tuers a l'arbalete ou avec un sort il faudrait que je sois moi meme sur un mur ...
meconnu
Message par meconnu »
dsl pour ca, pour le fair-play je les bougerai des que je retournerai sur yeath...ils sont arrives la uniquement en courant apres un demon (tatan ) quant au fait de traverser les murs ils peuvent creuser dessous ou sauter... voire simplement grimper car les murs de yeath font plus penser a une montagne qu'a de reels murs (d'ailleurs je crois qu'ils passent aussi les murs de forto, jamais essaye )
mtnt il serait idiot de retirer le seul truc qui permette de les faire vivre plus d'une heure... pacque sinon faut jouer comme yamael et les mettre sur sa forto ce qui reveint au meme exactement si elle est entouree de murs...
par contre pour kan... mm si tu es juste a cote du mur il leur faut 3 heures pour aller sur toi et te taper... donc tu peu te deplacer d'une case ou les atendre et les taper..; enfin c pas plus genant que sur les autres mondes...
en plus la chaine tape a deux cases donc meme la ils sont vulnerables..
mais encore une fois puisque je les cible sur qqun et pas sur une case c'est par hasard qu'ils se retrouvent la ou ils sont.
kanalix
mouai mais la chaine il faut etre mago ... ok ils peuvent traverser un mur mais au moins qu'on puisse les tuers. Parce que apres tu decibles ton loup , tu te colle sur ma case donc le loup te suis , a 12h59 tu le cibles sur moi et hop chui mort...
Pour les loups de yamael , tu detruis le mur et hop tu tues le loup alors que sur yaeth les murs sont indestructibles.
arf vous lui avez laissé ses loups à yama???
:euh:
tagazok
Message par tagazok »
Rappel: on ne peut pas attaquer les loups par la magie :)
kanalix
les démons ont deux loups donc surement :P
Yamael
Message par Yamael »
meconnu a écrit :pacque sinon faut jouer comme yamael et les mettre sur sa forto ce qui reveint au meme exactement si elle est entouree de murs...
J'ai jamais mis mes loups sur la forto :euh:
Et non, les deux loups qui restent ne sont pas les miens :P
oltaric
Message par oltaric »
Oui et puis les murs des forteresses ca peut se détruire... ce qui n ´est pas le cas des murs de Yaeth...
Dëus Mòrtíférè de la Dëñt nöíré et du Fèu Såcrë, Sémi-Møñtagne des Cârñãges Såñglänts, Légêñdé de la Legïoñ Ardeñté et de l'Intîfãdá Vêngërèssë
[19:48:57] denethor : moi je mfache pas, je me venge pour montrer que je suis le plus pissant
meconnu
bon alors on change les noms et on dit que ce sont des rochers^^
non serieux vous avez deja vu un loup en montagne (moi oui )... il se fout royalement des obstacles..
et je dit encore que tant que on ne peut pas cibler par coordonnées seul le hasard peut les amener a l'abri... et puis je crois pas que yait de coins sur yeath ou il soit vraiment impossible d'aller si ?
et puis je crois pas que vous gachiez des tonj sur un mur juste pour niquer le loup qu'est derriere si ?
kanalix
Tu as deja vu un béo dans une montagne ??
Arf non c'est vrai les béo ont la phobie de la montagne :P
meconnu
bah les beos dans les alpes...
kanalix
Donc les béos doivent pouvoir passer les murs de yaeth et tuer les loups :)
VIREZ LES BEOS!!!
arf je vais me faire taper dessus moi :P
kanalix
Encore 105 xp et je viens te baffer :huk:
meconnu
en meme temps nous on a quatres pattes et pas de bonus de celerite...
kanalix
euh quand tu dis nous , tu parles des poneys ou des loups ?? :o
Kael Kael
Message par Kael Kael »
Le nombre de pattes n'influence pas la vitesse. Ex: mille-patte
Kael Kael, Le satanique ChubbChubb allogène
meconnu
centaures... les loups ont ce bonus...
sakrag
Message par sakrag »
kanalix a écrit :euh quand tu dis nous , tu parles des poneys ou des loups ?? :o
Depuis quand meconnu est un loup ?
Sakrag
LA MORT!
kanalix
Bah depuis quand les poneys ont pas de bonus de célé ??
Ils ont bien droit a la popo de célérité...
