Nouvelles Competance secondaire
Posté : 12 déc. 6:33
par aerouant
Salut,
je ve juste savoir si les competances secondaires comme riposte ou esquive ... requierent ou pas un niveau minimum.
En gros je suis niv 4 en general et 1 en magie est ce que mon perso les utilise ou pas ??
Posté : 12 déc. 6:55
il suffit de mettre des pe pour les utiliser tu n'a donc pas besoin de prérequis mais de préacquis ( niveau et magie ) ;)
Posté : 12 déc. 16:04
par ludwiginnocent
Il faut , pour qu'ils soient actifs, investir des PE . Ceux-ci te seront attribués à ton prochain passage de niveau (général ou magie ) .
Tu sauras alors combien de PE tu pourras investir: ce sera notifié sur ta fiche.
Aujourd'hui tu dois y lire " Compétences Secondaires - Vous disposez de 0 points d'evolution à convertir "
A bientôt ! :)
Posté : 12 déc. 17:51
par aerouant
Salut et merci,
mais je precise que j'avais compris pour l'attribution des PE
En plus j'en ai deja 11
La seul question c de savoir si je pe et si ca a un interet d'investir
Je m'explique :
:reflechit: .....................
si je prend l'exemple de "chaine d'eclair" on ne pe l'utiliser qu'au niveau 2 en magie, donc je ve savoir quel niveau il faut pour utiliser les nouvelles competences magiques.
Vala
Posté : 12 déc. 17:55
par Elrond
Riposte ou esquive ne sont PAS des compétences magiques. Il n'y a donc pas besoin de niveau quelconque pour les utiliser. Après, il reste juste à savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais pour cela, chacun doit faire son calcul ...
