Page 1 sur 2
echec de sort
Posté : 25 oct. 14:17
Je voudrais savoir pourquoi et comment on foire un sort.
Est ce en fonction de la magie de l'adversaire, ou c'est juste un lancé de dé quelquonque qui n' a rien avoir avec la magie?
Posté : 25 oct. 14:20
par aracy
Ben depuis la modif ca doit être pareil qu'avec l'attaque...
sauf qu'avant la magie servait de defense la c'est une defense universelle...
Donc si ton jet de magie est inférieur au jet de la defense de la victime ben tu foires ton sort...
enfin j'me plante peut être^^
Posté : 25 oct. 16:29
par Dagrrim
A quand le parch de puissance magique?
Posté : 25 oct. 18:34
par sakrag
quand ils pourront pas faire 50000 degas magique avec un parcho de magie
Posté : 27 oct. 11:43
mouais donc cela pourrait expliquer pourquoi je rate autant de sort, j'aimerais bien une confirmation de ce que tu avances aracy
Posté : 27 oct. 12:32
par Chauff
Dans développements, Xo a écrit :07/10/2005
- La defense a été revalorisée :
Elle couvre désormais les attaques normales et magique.
VoilÃ
Posté : 27 oct. 13:35
donc si on fait un jet inférieur à la défense de l'adversaire notre sort rate, c'est ça j'ai tout compris!!!
pourquoi on a pas le détail comparé aux guerrier s qui on des tonnes de nombres???Encore un désiquilibre mago/guerrier
Posté : 30 oct. 18:18
petit up et besoin d'une petite explication
Vous lancez le sort Chaine d'eclair ...
Votre baton modifie le resultat , nouveau resultat : 6343.33
Votre arme subit des degats et perds 1.001 points de resistance
ECHEC CRITIQUE , Dégats reduit de moitié
Votre Chaine d'eclair electrocute la cible :
Vous infligez 768.165 points de dégats
comment je passe de 6343 à 768 point de dégat avec un dégat réduit de moitié, et je note que celui là car un autre jet je tape 1600 avec mon baton et je rate mon sort, donc si c'est la défense qui affecte les dégats, ce serait bien d'avoir un compte rendu comme pour les guerriers parce que là c'est pas trop compréhesible
Posté : 30 oct. 18:21
par attila
Moi j'ai envie de dire bien fait mais bon.....
Posté : 30 oct. 20:55
par ludwiginnocent
C'est effectivement parce que tu n'as pas pris en compte la défense de ton adversaire...
Si je ne me trompe pas, il a dû faire 4806 et des brouettes en défense.
Ce qui te donne un coup à 1537 et des brouettes, divisés par deux à cause du coup critique: tu retrouves tes 768 et une dernière brouette.
Si je me trompe dans mon analyse de terrassier, dites le moi!
Posté : 30 oct. 21:13
par Chauff
La réponse, elle est là : quand tu as un baton, par une bizarrerie, ca t'affiche ton lancer de dé offensif (mais pas le jet défensif du gus), alors que quand tu attaques à la main, tu as juste le résultat final.
(Ca peut surprendre aussi, un jet de base à 18k qui entre la défense de l'adversaire, une absorbtion à 80% et un cc- s'était retrouvé à 500 et des brouettes ^^)
Posté : 30 oct. 22:04
mouais surement, mais bon c'était un petit lvl 5 donc normalement il a pas une défense en plomb, mais c'est peut être le cas
en tout cas merci, mais je limite pour un affichage complet du sort comme pour les guerriers, pour plus de "transparence"
Posté : 31 oct. 18:39
bon je vais encore fait chier le monde mais soit j'ai la poiss soit c'est pas possible tout les petits niveaux ont une défense en plomb
Votre baton modifie le resultat , nouveau resultat : 6456.1
Votre arme subit des degats et perds 1.092 points de resistance
COUP CRITIQUE , Dégats doublé !!!
Vous infligez 2927 points de dégats
La defense de innocent lui a permis de bloquer 3.35 % des dégats
bon je fait dans les 6000 je double les dégats et au final je fais 2927 de dégats alors qu'il bloque que 3.35% ce qui veut dire qu'il n' a pas une grande défense si il bloque que 3.35%
je sais pas j'arrive à one shooter tyrahell avec ces uniques de malade sur la forteresse humaine et je mets 5 jeton pour tuer innocent qui est lvl 5 il me semble, y a un truc que je pige pas dans la défense!!!
en gros entre la sortie de mon baton et le bonus *2 aux dégats il y a une perte de 80%, alors où ils sont passés???
Posté : 31 oct. 18:53
par Yamael
si il te bloque 3,35%, c'est qu'il a une sacré défense... perso j'ai jamais vu un noob me bloquer quoi que ce soit... (ou même des niveaux 4-5 lors de mes duels
de plus, il me semble que ton résultat, 6456.1, c'est le résultat après coup critique. donc 6500-3000=3500, plus les 3% d'abosrber, en gros il t'as sorti un jet de défense à 3000 et quelques...
avec une armure, un casque et un bouclier, aisément atteignable pour un lvl5
Posté : 31 oct. 18:58
hum je crois qu'il double apres pour mémoire, sinon il se pourrait que tu es raison si se n'étais pas le cas mais quand même il m'a sorti que des superbes défense car j'ai pas fais gaffes mais bon j'ai sortit que des jets du même accabi et je lui tape 1000 de dégats et quand je le tue je fais 3740 de dégats avec un sort de base à 11000 donc voilou soit j'ai la poisse avec mes jets et mes victimes (ce qui pourrait être le cas grace à mon pierre richard power) soit il faut que l'on est le même détail que les guerriers dans nos sort pour que j'arrete de gueuler ou soit on je suis le mouvement anti défense universelle
Posté : 31 oct. 19:14
par Chauff
Si je me souviens bien, ca veut dire qu'il a 1092 xp en défense.
tu fais un jet de base à 6450, mettons qu'il défend à 1000, ca fait du 5500, doublé, du 11000. Ensuite, il peut avoir un set d'arme à 1000 chacun, meme si à 1000 de def, il ne serviront qu'à 5% chacun (150 en tout, négligeable donc...)Après, s'il est sur une forteresse, tes dégats sont considérablement diminués... divisés par 3, ca peut paraitre possible meme...
(3 % d'absorbtion, c'est rien, avec 20k en magie, je prend des 80% sur Harxon et Exducker
par Yamael
je vais t'avouer qu'en tant que guerrier, j'ai le détail en effet...
mais je comprends pas plus comment ça marche!
Posté : 31 oct. 19:43
par Karitas
Chauff a écrit :Votre arme subit des degats et perds 1.092 points de resistance
Pas dans le cas d'une attaque magique aidée d'un baton, le baton perd des points de resistance en fonction de la magie adverse, et non de la défense.
Donc, il peut très bien avoir 5k de défense à coté
Posté : 31 oct. 19:57
par ludwiginnocent
On parle de moi ?
Sans armure, casque ou quoi que ce soit, ton résultat est tout ce qu'il y a de plus probable.
J'apporte comme info que je n'étais pas équipé, pour le cas où il y aurait vraiment bug... j'en doute.
Posté : 31 oct. 21:26
par Chauff
Ah, ca n'a pas été modifié avec le nouveau système ? dans ce cas, n'ai rien dit...
Posté : 01 nov. 13:20
juste pour info t'as une défense supérieur à 3000 ou non innocent ?
Posté : 01 nov. 13:33
par Karitas
Raaaah, je me retiens de faire mon Rainman là !
(Comprenne qui pourra ^^)
Posté : 01 nov. 14:07
par ludwiginnocent
Poppu..... J'ai déjà filé pas mal d'infos sur mon compte pour faire avancer le chmilblik... Je ne vais pas non plus t'envoyer mes caracs.
D'autant que tu m'as one-shooté la dernière heure...
Posté : 01 nov. 14:50
par Dagrrim
Donc Innocent a une défense correcte
Karitas a écrit :Chauff a écrit :Votre arme subit des degats et perds 1.092 points de resistance
Ca vous semble logique?
Posté : 16 nov. 8:00
bon en fites je crois que mon perso est un bug ou un virus parceque ce soit un gros lvl qu'un petit lvl, je fais toujours un tout petit jet en premier lancé et puis apres j'en fais un quasiment au max et ça sur tout le monde et le plus rageant c'est quand c'est diehengard que tu dois mettre deux jetons pour tuer ce tank
Bon bref rien revue d'anormal depuis l'autre jour
