Niveau Competence Magie etc...
Phoebus
Message par Phoebus »
:cry:
Salut à tous,
C'est le noobs Phoebus qui patauge dur dur dans la semoule,
J'imprime pas trop le système de changement de niveaux de magie couplé à un niveau de point attribué à chaque competence secondaire:
1 / dans le Tutorial le niveau 1 magie et à 100 le niveau 2 à 3000.
dans le FAQ c'est pas du tout les mêmes chiffres
Aprés les compétences secondaires vont jusqu'à 9 ou 10
suivant le sort, les points sont attribués lors des changements de niveaux mais dans la FAQ certains sorts ne peuvent pas être lancés si
on a pas un certain niveau de magie ????
Je vais essayer de poser mes questions aussi simplement que je recois les infos.
1 / Comme j ai obtenu mon niveau de magie 1 a 101 xp je suppose que les bons chiffres c est le tutorial, par contre peut on distribuer des points de competence sur n importe quel sort et l utiliser avec un niveau 1 et quelle est la différence entre les points dans une competence et le niveau de magie ???
2 / la compétence personnage s obtient apres avoir fait la quête 3
et les points sont fonctions de nouveaux xp correct ??
Voilà, aprés je vous embête plus, craché juré,....... quoique ??
:reflechit: Bonsoir
eti42b
Message par eti42b »
LA FAQ indique bien les bons niveaux de magie?
Niveaux de magie
- niveau 1 : 100 points de magie
- niveau 2 : 3000 points de magie
- niveau 3 : 6000 points de magie ...
(par contre c'est vrai qu'il faut dépasser la valeur indiquée pour changer de niveau, donc passage au niveau 2 de magie à 3001 puis tous les 3000 points)
Pour les competences secondaire le niveau max est indiqué dans la description (et peut aller jusqu'à 20 pour la riposte je crois)
Au niveau 1 de magie tu dois avoir accès à la boule de feu, puis la foudre au niveau 2, puis un nouveau sort par niveau (dont le poison au niveau 5)
L'augmentation de ton niveau de ces 3 competences permet uniquement de baisser le prix du sort en mana ce qui est extremement utile pour un mago ;) (si tu n'as pas le niveau de magie requis je crois que ça peut te donner acces au sort en question mais c'est à verifier, de toute façon je te conseille de monter ta magie à 3000 avant de pouvoir devenir un vrai mago)
Les degats de tes sorts sont directement proportionnels à ta carac de magie (qui fonctionne exactement comme la carac d'attaque lors d'une attaque simple), tu gagneras aussi 1 mana par heure pour chaque niveau de magie.
La competence principale (forgeron, alchimiste, pretre, voleur...) s'obtient effectivement à partir de la quete 3, et tu auras un compteur d'XP à part qui augmentera à chaque fois que tu utiliseras ta competence, donc c'est bien séparé de l'xp classique ;)
pas tout compris à ce que tu dis, mais si c'est lvl 1 en magie tu ne peux que lancer la boule de feu, quand tu seras lvl 2 tu pourras lancer la chaine d'éclair et ainsi de suite.
Les PE se gagnent à chaque fois que tu montes d'un niveau géneral ou de magie, parès tu les investies comme tu veux, en tout cas ça ne te sert pas à grand chose pour l'instant d'investir tes pe dans la chaine d'éclair car tu ne maitrise pas encore le sort.
apres les métiers ou compétences s'acquiert apres avoir réussi unecertaine quête, tu verras bien la quelle même si tout le monde la connait, la surprise est préférable,a chaque fois que tu utiliseras ta compétence tu augmenteras tes xp de compétence qui sont completements différents des xp normaux, voila en gros j'espère avoir répondu a ce que tu demandais ;)
édit => rhaa je me suis fait cross poster, salop d'éti :D
Dagrrim
Message par Dagrrim »
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre :)
Le tutoral a toujours raison :P (le jeu a beaucoup évolué, la FAQ doit plus etre à jour)
Pour la magie, tu ne peux lancer un sort que si tu as le lvl requis
lvl 1 de magie tu peux lancer la boulle de feu
lvl 2 la chaine d'éclair, etc....
maintenant les PE
pour le moment (lvl 1) tu n'as qu'un sort : boulle de feu qui te coute 11 mana
si tu mets 1 PE dans ce sort tu auras besoin de 10 mana pour le lancer, 2 PE 9 mana etc... au max 9 PE 2 mana
et pour finir la compétence (métier)
Tu as bien saisi : tu pourras choisir une spécialisation à la fin de la quéte 3, et plus tu utiliseras ta compétence plus elle sera efficace
edit : encore pris 3 heures pour répondre, j'étais sur qu'il y aurait cross-post :lol:
Dagrrim, Chevalier Equitable et Grande Gueule devant l'Eternel
Représentant du Peuple Nain j'ai offert mes talents de Mage-Forgeron au peuple Centaure
C'est mon point de vue et je le partage
Sortez couverts ;)
là t'as mis du temps dagrrim, ça me rassure je suis pas le dernier :lol:
eti42b
yeeeeaaaaaahhhhh premier!! ^^
Bon ben j'espere qu'il aura compris avec tout ça :lol:
Phoebus
:roi:
Ding ding, salut à tous
Et la lumière futtttttttttttt
Bon ben pour l avatar ça fait pas tres chevaleresque, mais un petit bisou et peut etre que je vais me transformer
Je vous remercie toutes et tous
A l 'attaaaaaaaaaaaaaaaque ...................
:huk:
kevin_le_glorieux
portier
portier
Message par kevin_le_glorieux »
slt jss new
kevin_le_glorieux a écrit :slt jss new
pas très glorieux comme message!!
meconnu
Message par meconnu »
yen a qu'ont ete bannis pour moins que ca
sakrag
Message par sakrag »
La salutation dans un post qui n'a rien à voir ...
Bof', on l'excuse ?
Le cousin de Kevin_the_roi ...
Sakrag
LA MORT!
eti42b
ok c'est bon : c'etait son dernier joker :lol:
c'est un poisson d'avril ?? :P
sakrag
Oui.
Hareng d'Avril !
Sakrag
LA MORT!
