forumxm.com Index du Forum forumxm.com
Xm-forum
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
Loup traverse mur de yaeth
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forumxm.com Index du Forum -> Général
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 11 Juin 18:47    Sujet du message: Loup traverse mur de yaeth Répondre en citant
Je sais que c'est pas un bug mais c'est une faille donc je poste dans general. Je vais sur yaeth et je vois 4 loups de meconnu , jusque la ok , mais les loups sont entourés de murs donc impossibles de les tuers !! Donc meconnu n'a plus qu'a se connecter , les bougers sur notre case juste avant le tour et on est mort sans pouvoir faire quelque chose. Donc ça serait bien de faire quelque chose contre ces techniques meme si ce n'est pas interdit donc autorisé Moqueur
_________________
Loupiot serre tes fesses , les béos arrivent a toute vitesse !!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Thème: Xm-Halloween (2008)
écu: 4
MessagePosté le: 11 Juin 18:54    Sujet du message: Re: Loup traverse mur de yaeth Répondre en citant
Donc post inutile Mort de rire
_________________
Lauréat de la 1ère académie des 9
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur MSN Messenger
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 11 Juin 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
pffffffffff chut , c'etait une blague pour les zhoms ...
T'es meilleurs pour donner les armes que pour trouver mes blagues Noeils qui roulent
_________________
Revenir en haut
écu: 79
MessagePosté le: 11 Juin 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des loups gazeux!! ou éthérés ou ce que tu veux!!
bah oui quoi, un minimum de challenge Clin de noeil (pour ceux qui n'avaient pas comprite)
(mais je suis d'accord que les tuer devient rude!!)
si seulement on pouvait les taper avec des sorts....
d'ailleurs avec l'unique que t'avais, tu pouvait les taper à une case de distance!!! (tu avais car là c'est moi qui l'ai Moqueur)
_________________
Revenir en haut
Targa
exorciste
exorciste
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 12 Juin 8:08    Sujet du message: Répondre en citant
chasse les a l'arbalete au pire , si les uniques sont planquées ( :p )
_________________
chasseur humain
- loup_noir brule et inflige 9.9200000000001 dégats le 08-09-2007 14:05
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 12 Juin 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les tuers a l'arbalete ou avec un sort il faudrait que je sois moi meme sur un mur ...
_________________
Revenir en haut
meconnu
Thème: xm-jdr (983)
écu: 109
MessagePosté le: 12 Juin 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
dsl pour ca, pour le fair-play je les bougerai des que je retournerai sur yeath...ils sont arrives la uniquement en courant apres un demon (tatan ) quant au fait de traverser les murs ils peuvent creuser dessous ou sauter... voire simplement grimper car les murs de yeath font plus penser a une montagne qu'a de reels murs (d'ailleurs je crois qu'ils passent aussi les murs de forto, jamais essaye )
mtnt il serait idiot de retirer le seul truc qui permette de les faire vivre plus d'une heure... pacque sinon faut jouer comme yamael et les mettre sur sa forto ce qui reveint au meme exactement si elle est entouree de murs...
par contre pour kan... mm si tu es juste a cote du mur il leur faut 3 heures pour aller sur toi et te taper... donc tu peu te deplacer d'une case ou les atendre et les taper..; enfin c pas plus genant que sur les autres mondes...
en plus la chaine tape a deux cases donc meme la ils sont vulnerables..
mais encore une fois puisque je les cible sur qqun et pas sur une case c'est par hasard qu'ils se retrouvent la ou ils sont.
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 12 Juin 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
mouai mais la chaine il faut etre mago ... ok ils peuvent traverser un mur mais au moins qu'on puisse les tuers. Parce que apres tu decibles ton loup , tu te colle sur ma case donc le loup te suis , a 12h59 tu le cibles sur moi et hop chui mort...
Pour les loups de yamael , tu detruis le mur et hop tu tues le loup alors que sur yaeth les murs sont indestructibles.
_________________
Revenir en haut
écu: 79
MessagePosté le: 12 Juin 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
arf vous lui avez laissé ses loups à yama???
Sous entend que l'autre est un débile
_________________
Revenir en haut
tagazok
écu: 0
MessagePosté le: 12 Juin 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Rappel: on ne peut pas attaquer les loups par la magie Sourire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
les démons ont deux loups donc surement Moqueur
_________________
Revenir en haut
Yamael
Thème: xm-jdr (983)
écu: 71
MessagePosté le: 12 Juin 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais mis mes loups sur la forto Sous entend que l'autre est un débile
Et non, les deux loups qui restent ne sont pas les miens Moqueur
_________________
Revenir en haut
oltaric
Thème: xm-jdr (983)
écu: 121
MessagePosté le: 12 Juin 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et puis les murs des forteresses ca peut se détruire... ce qui n ´est pas le cas des murs de Yaeth...
_________________
Dëus Mòrtíférè de la Dëñt nöíré et du Fèu Såcrë, Sémi-Møñtagne des Cârñãges Såñglänts, Légêñdé de la Legïoñ Ardeñté et de l'Intîfãdá Vêngërèssë
[19:48:57] denethor : moi je mfache pas, je me venge pour montrer que je suis le plus pissant
Revenir en haut
meconnu
Thème: xm-jdr (983)
écu: 109
MessagePosté le: 13 Juin 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors on change les noms et on dit que ce sont des rochers^^
non serieux vous avez deja vu un loup en montagne (moi oui )... il se fout royalement des obstacles..
et je dit encore que tant que on ne peut pas cibler par coordonnées seul le hasard peut les amener a l'abri... et puis je crois pas que yait de coins sur yeath ou il soit vraiment impossible d'aller si ?
et puis je crois pas que vous gachiez des tonj sur un mur juste pour niquer le loup qu'est derriere si ?
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 13 Juin 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Tu as deja vu un béo dans une montagne ??
Arf non c'est vrai les béo ont la phobie de la montagne Moqueur
_________________
Revenir en haut
meconnu
Thème: xm-jdr (983)
écu: 109
MessagePosté le: 13 Juin 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
bah les beos dans les alpes...
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 13 Juin 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les béos doivent pouvoir passer les murs de yaeth et tuer les loups Sourire
_________________
Revenir en haut
écu: 79
MessagePosté le: 13 Juin 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
VIREZ LES BEOS!!!
arf je vais me faire taper dessus moi Moqueur
_________________
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 13 Juin 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Encore 105 xp et je viens te baffer Gros lourd qui se marre
_________________
Revenir en haut
meconnu
Thème: xm-jdr (983)
écu: 109
MessagePosté le: 14 Juin 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps nous on a quatres pattes et pas de bonus de celerite...
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 14 Juin 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh quand tu dis nous , tu parles des poneys ou des loups ?? Surpris
_________________
Revenir en haut
Kael Kael
Thème: xm-jdr (983)
écu: 16
Le nombre de pattes n'influence pas la vitesse. Ex: mille-patte
_________________
Kael Kael, Le satanique ChubbChubb allogène
Revenir en haut
meconnu
Thème: xm-jdr (983)
écu: 109
centaures... les loups ont ce bonus...
Revenir en haut
sakrag
écu: 29
MessagePosté le: 19 Juin 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quand meconnu est un loup ?
_________________
Sakrag
LA MORT!
Revenir en haut
kanalix
Thème: xm-jdr (983)
écu: 0
MessagePosté le: 19 Juin 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bah depuis quand les poneys ont pas de bonus de célé ??
Ils ont bien droit a la popo de célérité...
_________________
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forumxm.com Index du Forum -> Général Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
