record de degat
record de degat
Voila je jouait tranquille a xm et je me suis demander si on pouvait savoir le record absolut de degat (donc celui qui a fait le onne shott le plus puissant) voila merci d avance ^^
En même temps si t'arretais de dire nawak.neutre a écrit :LIS MES POSTS!!
25 k de depart avec olog hai ca fait 50 k
coup critique 100 k et avec un parcho de puissance 200 k donc t'as faux et arreter de sauter mes post lol
1) Olog-Haï n'augmente pas les dégats, et ne l'a jamais fait.
2)L'augmentation des dégats par les objets qu'ils soient uniques ou non, est capée par la force de l'attaquant.
Donc, c'est 50k qu'il faut avoir pour esperer taper à 200k.
Déjà , c'est uruk-hai qu'il faut avoir
Ensuite, il faut aller dans l'ordre.
Si tu pars de 25k, avec un parchemin ça t'en fait 50.
Imaginons que tu attaques une buze, ça te fait 50k*2=100k.
Sauf que tu es rabattu à 50 parce-que c'est ton maximum d'attaque.
Ensuite, coup critique => 100 dégats.
Enfin, c'est ce que je pense.
Edit : trop lent, mais j'ai bon !
Cáïlløù
- Chauff
- Localisation : Urbï ët Orbà sønt dâñ$ ùñ bateäu, ürbï tombë á £'èà û...
Réévaluation des dégats ( par la magie et par la force ) :
Vos dégats max ne pourront désormais plus depasser votre total dans la caracteristique force ou magie sauf si vous faites une reussite critique ( dans ce cas vos dégats seront toujours doublés et pourront depasser votre caracteristique )
Euh...je dirais plutot 100000 pour pouvoir taper à 200000, non ?
Deüs MôrtÃfërê du Feü Sà çrë, dé lá Legioñ Ardëntë, dés KÃ¥rñågës Sânglants, dé l'Intîfãdá Vêngërèssë ët dè lâ Dent NòÃrê.
- uther_pendragon
- acolyte
- eti42b
- comte
ouai arretez de tripper : les uniques et parchos permettent d'augmenter les degats, mais ils seront de toute façon bridés à l'attaque avant d'etre doublés en cas de coup critique (donc maximum 2 fois l'attaque en dégats, les uniques et parchos n'augmentant que la probabilité de faire le max)
- uther_pendragon
- acolyte
Non.eti42b a écrit :ouai arretez de tripper : les uniques et parchos permettent d'augmenter les degats, mais ils seront de toute façon bridés à l'attaque avant d'etre doublés en cas de coup critique (donc maximum 2 fois l'attaque en dégats, les uniques et parchos n'augmentant que la probabilité de faire le max)
Les parchos doublent la force.
Donc si on part de 50k, on arrive à 100K
Après, il suffit de faire un critique.
le parch ne multiplie pas ta force par deux momentanément?
en tout cas c'est ce qu'il me semblait, et dans ce cas, avec un parch tu peux faire le double de tes dégats max (sans coup critique).
ce ne sont que les armes, il me semble, qui sont bridés (et trop lent uther à posté avant moi)
- neutre
- exorciste
Donc je disais bien : 25 k suffisentLes objets uniques a écrit :Grace à cette épée, vous aurez 50 % de chance de faire le double de degats.
Modifié en dernier par neutre le 26 févr. 20:19, modifié 1 fois.
Titouf
- uther_pendragon
- acolyte
- Chauff
Ah, ok, c'était donc bien super subtil : le parchemin d'attaque modifie la carac attaque (contrairement à ceux de défense, d'ailleurs).
Dans ce cas, si le niveau évolue avec le parchemin, est ce que le gain d'xp dépend du nouveau niveau ? Sinon, on est pas loin de la faille...
non, il n'y a pas de changement de niveau, donc pas de problème
exactement comme avec les potions d'ailleurs (tiens il se passe quoi si tu prend une potion de violence à 5k plus un parch? je sais que on en avait déjà parlé mais ça remonte à loin^^)
